ARCTIC Xtender : caja E-ATX de 64 litros y soporte para gráficas de hasta 48 cm
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026ARCTIC ha traído al Computex 2026 sus nuevas torres Xtender y Xtender VG, dos modelos de tamaño E-ATX que llegan con un volumen interno de 64 litros y un peso neto de 15,4 kg.
Su estructura está diseñada para albergar placas base de hasta formato E-ATX con un ancho máximo de 285 mm, con unas dimensiones totales de 529 x 231 x 529 mm. La diferencia fundamental entre ambas versiones es que la variante VG incluye un kit preinstalado para el montaje vertical de la GPU que soporta tarjetas de hasta 3 slots mediante un cable riser PCIe 4.0 x16 de 160 mm.
De fábrica nos encontramos con un conjunto de cinco ventiladores con iluminación A-RGB ya instalados. En la parte trasera incorpora dos ventiladores P12 Pro A-RGB de 120 mm que trabajan en un rango de velocidad de 600 a 3.000 rpm, alcanzando un flujo de aire de 77 cfm y una presión estática de 6.9 mmH2O. Por su parte, el lateral incluye tres ventiladores P14 Pro Reverse A-RGB de 140 mm orientados a la entrada de aire que operan entre las 400 y las 2.650 rpm, con un flujo de 98 cfm y 5.1 mmH2O de presión. Ambos modelos de ventilador integran "cojinetes dinámicos fluidos", conectores PWM de 4 pines y 12 LED ARGB conectados en serie, acompañados además por una tira ARGB adicional de 24 LED instalada en la zona de la fuente de alimentación.
Las ARCTIC Xtender permiten gráficas de más de 48 cm
Mirando el espacio interno para el hardware, la torre permite colocar disipadores de CPU de hasta 171 mm de altura y tarjetas gráficas con una longitud máxima de 482 mm, que se reduce a los 337 mm si decidimos ocupar el lateral con un radiador. Para la refrigeración líquida, tanto la parte superior como el lateral admiten radiadores de hasta 360 o 420 mm.
Para almacenamiento tenemos tres unidades de 2,5" detrás de la bandeja de la placa base y un módulño inferior que admite dos discos de 3,5" o combinaciones con 2,5". Este módulo limita el espacio de la fuente de alimentación de los 318 mm originales hasta unos 200 mm.
Ofrece 35 mm de espacio dedicado exclusivamente a la gestión de cables, además de filtros de polvo integrados en las zonas superior y derecha. En el panel frontal nos encontramos con un puerto USB-C 3.2 (USB 3.2 Gen2 a 10 Gbps), dos puertos USB-A (USB 3.0 a 5 Gbps), un conector Jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y el botón de encendido.
Llegará al mercado con opciones de color blanco y negro con paneles de vidrio templado en acabados transparente, tintado o espejo. Todavía desconocemos su fecha de lanzamiento y el precio que tendrá.
Especificaciones técnicas de las torres ARCTIC Xtender / Xtender VG
Especificación |
Xtender (Estándar) |
Xtender VG |
Dimensiones del chasis |
529 (L) x 231 (W) x 529 (H) mm
Peso neto / Volumen |
15.4 kg / 64 l
Soporte de placa base |
Hasta E-ATX (con un ancho máximo de 285 mm)
Kit vertical para GPU |
No incluido |
Preinstalado (Soporta 3-Slot, incluye Riser PCIe 4.0 x16 de 160 mm) |
Longitud máxima de GPU |
Hasta 482 mm (Limitado a 337 mm con radiador lateral)
Altura máxima de disipador CPU |
Hasta 171 mm
Espacio para fuente (PSU) |
Hasta 318 mm (200 mm si se mantiene la jaula HDD)
Soporte de radiadores |
Superior y Lateral hasta 360 / 420 mm
Ventiladores traseros incluidos |
2x P12 Pro A-RGB (600–3000 rpm, 77 cfm, 6.9 mmH2O, FDB)
Ventiladores laterales incluidos |
3x P14 Pro Reverse A-RGB (400–2650 rpm, 98 cfm, 5.1 mmH2O, FDB)
Iluminación en zona PSU |
Tira de 24x LED A-RGB (0.40 A | 5 V DC)
Bahías de almacenamiento |
Trasera placa: 3x 2,5" | Jaula HDD: 2x 3,5" o combinaciones de 2,5"
Conectividad frontal (I/O) |
1x USB-C (10 Gbps), 2x USB-A (5 Gbps), Jack 3.5 mm (In/Out), Botón de encendido
Gestión de cables / Filtros |
35 mm de espacio libre | Filtros de polvo en las zonas superior y lateral derecho
Opciones de acabado (Cristal) |
Clear Black, Mirror Black, Tinted Black, Clear White
Dimensiones de embalaje |
624 (L) x 327 (W) x 637 (H) mm (Peso bruto de 16.8 kg)
Garantía del fabricante |
Garantía limitada de 6 años
